Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dieselloks V51-V52 2051 81665002
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665002]
Europäisches Diesel Sound-Modul analog-digital ML-Train 81665002Europäisches Diesel Sound-Modul analog-digital ML-Train 81665002Europäisches Diesel Sound-Modul analog-digital ML-Train 81665002
EAN: 04251170411868
Zusatzinfos: Für einen einfachen analogen oder digitalen Diesel-Sound-Betrieb
89,99 €
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Europa, Diesellok,
8.99 EUR
Beilagscheibe aus Kunststoff 9 mm 5 Stück ML-Train 88101003
2.49 EUR
Lokpufferset oval LGB 70302-M005
4.39 EUR
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer europäischen Diesellokomotive wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Anlassen des Dieselmotors, der dann im Leerlauf läuft. Beim Anfahren ertönt das Signalhorn. Nach dem Anhalten ertönt das Geräusch des Dieselmotors im Leerlauf und dann das Ausschalten des Motors.
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Digitalsoundaufbau
    (WEEE: DE67610433)
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665002
    Digital
    Digital
    LGB-Sound
    LGB-Sound
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    V51-V52 2051
    V51-V52 2051
    Triebwagen Schweineschnäuzchen 2066, 24660
    Köf 2090 - 2490, 21935
    DB-Wangerooge 21590 70580
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Anmeldung
    Abmeldung
    Gartenbahn Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
