Europäisches Diesel Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665002
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dieselloks V51-V52 LGB 2051 81665002
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665002]
Europäisches Diesel Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665002Europäisches Diesel Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665002Europäisches Diesel Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665002
EAN: 04251170411868
Zusatzinfos: Für einen einfachen analogen oder digitalen Diesel-Sound-Betrieb
99,99 €
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Europa, Diesellok,
Lautsprecher 2 Watt 70 mm Modell-Land 80401005
8.99 EUR
Tritt vorn Diesellok 251 LGB 20510-E039
3.99 EUR
LGB Soundachse mit Scheibenrad und Einstich B-Getriebe Modell-Land 82101013
22.99 EUR
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer europäischen Diesellokomotive wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Anlassen des Dieselmotors, der dann im Leerlauf läuft. Beim Anfahren ertönt das Signalhorn. Nach dem Anhalten ertönt das Geräusch des Dieselmotors im Leerlauf und dann das Ausschalten des Motors.
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Digitalsoundaufbau
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665002
    Digital
    Digital
    LGB-Sound
    LGB-Sound
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    V51-V52 LGB 2051
    V51-V52 LGB 2051
    Triebwagen Schweineschnäuzchen 2066, 24660
    Köf 2090 - 2490, 21935
    DB-Wangerooge 21590 70580
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    1 x Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665000
    99.99 EUR
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
