5,5 x 4 cm
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dieselloks Köf 2090 - 2490, 21935 816650021
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Loks ML-Train 816650021
[816650021]
Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Loks  ML-Train 816650021Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Loks  ML-Train 816650021Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Loks  ML-Train 816650021
EAN:
  • Lautsprecher 28 mm/1 W
  • Lautstärkeregler liegend
    Zusatzinfos:
  • Sound-Modul von Massoth
    99,99 €
    89.99 EUR
    Kuppelstange Diesellok Köf LGB 24900-M025
    10.00 EUR
    LGB Sound-Schraubachse B-Getriebe ML-Train 82101008
    24.99 EUR
    Lieferumfang
  • Lautsprecher 28mm / 1W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      (WEEE: DE67610433)
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665002
    zzEuropäisches Diesel Sound-Set ML-Train
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    DB-Wangerooge 21590 70580
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Anmeldung
    Abmeldung
    Gartenbahn Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
