5,5 x 4 cm
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Digital 816650021
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650021
[816650021]
Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650021Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650021Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650021
EAN:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautstärkeregler liegend
    109,99 €
    Startset Bausteinzug mit Netzteil und Gleis LGB 90463
    224.99 EUR
    DCC Schnittstellenplatine Modell-Land 84001000
    14.90 EUR
    Europäisches Dampf Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650001
    109.99 EUR
    Lieferumfang
  • Lautsprecher 28mm / 1W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665002
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    Digital
    Digital
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Köf 2090 - 2490, 21935
    DB-Wangerooge 21590 70580
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
