5,5 x 4 cm
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dieselloks Köf 2090 - 2490, 21935 816650021
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650021
[816650021]
Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650021Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650021Europäisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650021
EAN:
Zusatzinfos:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautstärkeregler liegend
    109,99 €
    Hauptplatine mit Schalter LGB 21900-E157
    16.49 EUR
    Radsatz kurzer Zapfen Diesellok Köf LGB 24900-M021
    19.99 EUR
    Basisplatine Diesellok Köf LGB 24900-M057
    39.95 EUR
    Lieferumfang
  • Lautsprecher 28mm / 1W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665002
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    DB-Wangerooge 21590 70580
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    1 x Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665000
    99.99 EUR
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
