Europäisches Diesel Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650024
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Digital 816650024
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Piko Katalog 2018
Piko Katalog 2018
4.00 EUR
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
[816650024]
Europäisches Diesel Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650024Europäisches Diesel Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650024Europäisches Diesel Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650024
EAN:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautsprecher 5 W große Loks
  • Lautstärkeregler liegend
    Zusatzinfos: 2x91x, 2x59x, 2x66x, 2x90x, 2x93x, 2x52x, 2x51x
    111,99 €
    Anschlusskabel CS2 MZS-Booster LGB 55019
    15.49 EUR
    Fahrregler-Haus 5A Analog-Set LGB 52120 + Trafo 04112 + Kabel
    149.99 EUR
    Lok-Handy LGB 55016 p
    115.99 EUR
    Lieferumfang
  • Lautsprecher 57mm / 5W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665002
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    Digital
    Digital
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    V51-V52 LGB 2051
    V51-V52 LGB 2051
    Triebwagen Schweineschnäuzchen 2066, 24660
    Mogelin 24520
    Mogelin 24520
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
