Europäisches Diesel Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650024
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dieselloks V51-V52 LGB 2051 816650024
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
[816650024]
Europäisches Diesel Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650024Europäisches Diesel Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650024Europäisches Diesel Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650024
EAN:
Zusatzinfos:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautsprecher 5 W große Loks
  • Lautstärkeregler liegend
    111,99 €
    Set-Türstifte Feder 4 teilig Diesellok Pressnitz LGB 28515-M006
    3.99 EUR
    Luftleitung Diesellok 251 LGB 22512-E036
    2.49 EUR
    Getriebehalterung Diesellok 251 LGB 20510-E086
    1.49 EUR
    Lieferumfang
  • Lautsprecher 57mm / 5W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665002
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    V51-V52 LGB 2051
    V51-V52 LGB 2051
    Triebwagen Schweineschnäuzchen 2066, 24660
    Mogelin 24520
    Mogelin 24520
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
