[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665000]
81665000_auswahl
81665000_auswahl
81665000_auswahl
81665000_auswahl
EAN: 04251170411844
LAQ/K3 XR
Zusatzinfos: Für einen einfachen analogen oder digitalen Dampf-Sound-Betrieb
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Europa, Dampflok,
Kunden kauften auch:
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer europäischen Dampflok wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Rauschen des Dampfkessels. Beim Anfahren ertönt der Anfahrtspfiff. Nach dem Anhalten ertönen das Kohlenschaufeln und die Luftpumpe.
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Luftpumpe
    • 7. Kohleschaufeln
    • 8. Sound aus/ein
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Digitalsoundaufbau
    (WEEE: DE67610433)
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665000
  • Kategorien
