Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dampfloks DR-Mallet Sound 20850, 26850 81665000
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665000]
Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital ML-Train 81665000Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital ML-Train 81665000Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital ML-Train 81665000
EAN: 04251170411844
Zusatzinfos: Für einen einfachen analogen oder digitalen Dampf-Sound-Betrieb
89,99 €
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Europa, Dampflok,
Lautstärkeregler liegend für Spur-G ML-Train 80501021
5.99 EUR
Laterne vorne am Kessel DR-Mallet LGB 26850-M009
4.49 EUR
Tür Dampflok Mallet LGB 24850-E043
4.99 EUR
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer europäischen Dampflok wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Rauschen des Dampfkessels. Beim Anfahren ertönt der Anfahrtspfiff. Nach dem Anhalten ertönen das Kohlenschaufeln und die Luftpumpe.
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Luftpumpe
    • 7. Kohleschaufeln
    • 8. Sound aus/ein
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Digitalsoundaufbau
    (WEEE: DE67610433)
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665000
    Dampflok IV K 2084, 26841
    Digital
    Digital
    LGB-Sound
    LGB-Sound
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    27802, 28802
    27802, 28802
    26801
    26801
    22801, 22802, 23802
    22801, 22802, 23802
    2080D, 2080S, 20801, 20802, 2180S, 21802
    LGBchen 20140 20130 20910 23130
    Schlepptenderdampflok Nicki & Frank S  21621 22261 24266
    Heidi G 3/4 11 - 20271, 20273, 21272, 29271
    Spreewald 2074 23741 24741
    HSB Harz 20810 24812 26812 26814
    Santa Fe Mikado 20872
    DR Rügen 28001 28005
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Anmeldung
    Abmeldung
    Gartenbahn Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
