Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665000
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dampfloks DR-Mallet Sound 20850, 26850 81665000
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665000]
Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665000Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665000Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665000
EAN: 04251170411844
Zusatzinfos: 2x142, 2x472, 2x742, 2x26x, 2x27x, 2x80x, 2x84x, 2x85x, 2800x, 2x81x2x87x
99,99 €
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Europa, Dampflok,
Gleitstange Dampflok Mallet LGB 20851-E136
4.99 EUR
Fenstereinsatz DR-Mallet LGB 26850-M011
3.99 EUR
Lampe vorn unten DR-Mallet LGB 26850-M020
4.49 EUR
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer europäischen Dampflok wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Rauschen des Dampfkessels. Beim Anfahren ertönt der Anfahrtspfiff. Nach dem Anhalten ertönen das Kohlenschaufeln und die Luftpumpe.
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Luftpumpe
    • 7. Kohleschaufeln
    • 8. Sound aus/ein
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Digitalsoundaufbau
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665000
    Dampflok IV K 2084, 26841
    Digital
    Digital
    LGB-Sound
    LGB-Sound
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    LGB  27802, 28802
    LGB 27802, 28802
    LGB 26801
    LGB 26801
    LGB 22801, 22802, 23802
    LGB 2080D, 2080S, 20801, 20802, 2180S, 21802
    LGBchen 20140 20130 20910 23130
    Schlepptenderdampflok Nicki & Frank S  21621 22261 24266
    Heidi G 3/4 11 LGB 20271, 20273, 21272, 29271
    Spreewald 2074 23741 24741
    HSB Harz 20810 24812 26812 26814
    Santa Fe Mikado 20872
    DR Rügen 28001 28005
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    1 x Europäisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665000
    99.99 EUR
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
