Europäisches Dampf Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650002
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Digital 816650002
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
[816650002]
Europäisches Dampf Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650002Europäisches Dampf Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650002Europäisches Dampf Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650002
EAN:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautsprecher 5 W große Loks
  • Lautstärkeregler stehend
  • (Für einen einfachen analogen oder digitalen Dampf-Sound-Betrieb)
    Zusatzinfos: 2x142, 2x472, 2x742, 2x26x, 2x27x, 2x80x, 2x84x, 2x85x, 2800x, 2x81x2x87x
    111,99 €
    Westernkabel LGB Bus Modell-Land 84001011
    10.00 EUR
    Dekoder Anschlusskabel farbig 8 Stück Modell-Land 84001010
    5.99 EUR
    Weichendecoder 4-Kanal Dekoder LGB 55025-E999
    54.99 EUR
    Lieferumfang
  • Europäisches Dampf Sound-Modul 5,5 x 4cm
  • Lautsprecher 57mm / 5W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer europäischen Dampflok wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Rauschen des Dampfkessels. Beim Anfahren ertönt der Anfahrtspfiff. Nach dem Anhalten ertönen das Kohlenschaufeln und die Luftpumpe.
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Luftpumpe
    • 7. Kohleschaufeln
    • 8. Sound aus/ein
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665000
    Dampflok IV K 2084, 26841
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    LGB  27802, 28802
    LGB 27802, 28802
    LGB 26801
    LGB 26801
    LGB 22801, 22802, 23802
    LGB 2080D, 2080S, 20801, 20802, 2180S, 21802
    Digital
    Digital
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Heidi G 3/4 11 LGB 20271, 20273, 21272, 29271
    Spreewald 2074 23741 24741
    HSB Harz 20810 24812 26812 26814
    DR-Mallet Sound 20850, 26850
    Santa Fe Mikado 20872
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    1 x LGB Lampenring mattgold Modell-Land 83501009
    1.99 EUR
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
