Sound-Set ML-Train mit amerikanischen Diesel für einen einfachen analogen oder digitalen Diesel-Sound-Betrieb
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Sound zz816650031
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
Amerikanisches Diesel Sound-Set ML-Train
  • Lautsprecher
  • Lautstärkeregler
  • Für einen einfachen analogen oder digitalen Diesel-Sound-Betrieb
  • Wählen Sie aus:
    Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Loks ML-Train 816650031
  • Lautsprecher 28 mm/1 W
  • Lautstärkeregler liegend
  • 99.99 €
    Amerikanisches Diesel Sound-Set für große Loks ML-Train 816650032
  • Lautsprecher 57 mm/5 W
  • Lautstärkeregler stehend
  • 99.99 €
    Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Loks ML-Train 816650033
  • 99.99 €
    Amerikanisches Diesel Sound-Set für große Loks ML-Train 816650034
  • 99.99 €
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      (WEEE: DE67610433)
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665003
    zzAmerikanisches Diesel Sound-Set ML-Train
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Anmeldung
    Abmeldung
    Gartenbahn Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
