5,5 x 4 cm
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Sound 816650031
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Loks ML-Train 816650031
[816650031]
Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Loks  ML-Train 816650031Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Loks  ML-Train 816650031Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Loks  ML-Train 816650031
EAN:
  • Lautsprecher 28 mm/1 W
  • Lautstärkeregler liegend
    Zusatzinfos:
  • Sound-Modul von Massoth
    2x55x, 2x49x, 2x57x
    99,99 €
    Soundmodul Mikado LGB 2x872 ML-Train 81102087
    99.00 EUR
    Europäisches Diesel Sound-Set für große Loks  ML-Train 816650024
    99.99 EUR
    Soundmodul V51/V52 LGB 2x512 ML-Train 81202051
    99.00 EUR
    Lieferumfang
  • Lautsprecher 28mm / 1W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      (WEEE: DE67610433)
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665003
    zzAmerikanisches Diesel Sound-Set ML-Train
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Anmeldung
    Abmeldung
    Gartenbahn Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
