5,5 x 4 cm
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Digital 816650031
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650031
[816650031]
Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650031Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650031Amerikanisches Diesel Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650031
EAN:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautstärkeregler liegend
    Zusatzinfos: 2x55x, 2x49x, 2x57x
    109,99 €
    Dekoder 1,5 Ampere für Loks mit 1 Motor Modell-Land 84001003
    39.90 EUR
    Europäisches E-Lok Sound-Set für kleine Lok analog digital Modell-Land 816650043
    109.99 EUR
    Boosteranschlusskabel LGB 50090-E099
    10.00 EUR
    Lieferumfang
  • Lautsprecher 28mm / 1W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665003
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    Digital
    Digital
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
