Amerikanisches Diesel Sound-Set für große Loks ML-Train 816650032
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dieselloks NYC-Diesellok F7A 21570 816650032
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
[816650032]
Amerikanisches Diesel Sound-Set für große Loks  ML-Train 816650032Amerikanisches Diesel Sound-Set für große Loks  ML-Train 816650032Amerikanisches Diesel Sound-Set für große Loks  ML-Train 816650032
EAN:
Zusatzinfos:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautsprecher 5 W große Loks
  • Lautstärkeregler stehend
    2x55x, 2x49x, 2x57x
    99,99 €
    2x Zahnrad für LGB C-Getriebe ML-Train 82201002
    4.99 EUR
    Nummerschild Diesellok SP F7A LGB 24570-E-017
    2.99 EUR
    Fahrrahmen Diesellok F7A/F7B LGB 25570-E037
    19.99 EUR
    Lieferumfang
  • Lautsprecher 57mm / 5W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    • 1. Hornsignal
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Kompressor
    • 6. Dieselmotor an/aus
    • 7. Überdruckventil
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      (WEEE: DE67610433)
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665003
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    US 2055 2056
    US 2055 2056
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Anmeldung
    Abmeldung
    Gartenbahn Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
