[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665001]
81665001_auswahl
81665001_auswahl
81665001_auswahl
81665001_auswahl
EAN: 04251170411851
LAQ/K3 XR
Zusatzinfos: Für einen einfachen analogen oder digitalen Dampf-Sound-Betrieb
2x25x, 2x88x, 2x19x
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Amerika, Dampflok,
Kunden kauften auch:
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer amerikanischen Dampflok wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Rau-schen des Dampfkessels. Beim Anfahren ertönt die Pfeife, bei Vorwärts-fahrt 2 x lang und bei Rückwärtsfahrt 3 x kurz. Nach dem Anhalten ertönen Luftpumpe und Kohlenschaufeln.
    • 1. Pfeifsignal „Crossing“
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 4. Ansage: “All aboard!“ („Einsteigen!“)
    • 5. Luftpumpe
    • 6. Zylindernebengeräusch an/aus
    • 7. Kohleschaufeln
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Im Analog-Soundaufbau kann man den Aufbau noch durch eine Standgeräusch Spannungsversorgung Modell-Land 81501001 ergänzen. Dieser Hochenergiespeicher zur Stromversorgung des Sound-Moduls liefert Strom wenn der Trafo ausgeschaltet ist. Damit hört man nach dem Anhalten die Standgeräusche.
    Digitalsoundaufbau
    (WEEE: DE67610433)
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665001
  • Kategorien
