Amerikanisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665001
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dampfloks Mogul 2018 2019 2028 81665001
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
SSL Verschlüsselung
Produkt Info
[ca. 5,5 x 4 cm]
[81665001]
Amerikanisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665001Amerikanisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665001Amerikanisches Dampf Sound-Modul analog-digital Modell-Land 81665001
EAN: 04251170411851
Zusatzinfos: 2x25x, 2x88x, 2x19x
99,99 €
LGB, Modell-Land, Sound, Modul, analog, digital, Amerika, Dampflok,
Drehgestellblende Dampflok Mogul LGB 20190-E129
3.99 EUR
Handrad groß Dampflok Mogul LGB 23192-E244
1.49 EUR
Rauchkammertür Dampflok 2-6-0 LGB 20280-E015
7.99 EUR
1. Funktionsbeschreibung
Anschlüsse
Spannungsversorgung
Erweiterte Anschlüsse
a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
b) Reedkontakte
c) Lautstärkeregelung
d) Lautsprecheranschluss
e) Pufferanschluss
Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer amerikanischen Dampflok wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Rau-schen des Dampfkessels. Beim Anfahren ertönt die Pfeife, bei Vorwärts-fahrt 2 x lang und bei Rückwärtsfahrt 3 x kurz. Nach dem Anhalten ertönen Luftpumpe und Kohlenschaufeln.
    • 1. Pfeifsignal „Crossing“
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 4. Ansage: “All aboard!“ („Einsteigen!“)
    • 5. Luftpumpe
    • 6. Zylindernebengeräusch an/aus
    • 7. Kohleschaufeln
    • 8. Sound an/aus
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
    Lautsprecherliste
    Im Analog-Soundaufbau kann man den Aufbau noch durch eine Standgeräusch Spannungsversorgung Modell-Land 81501001 ergänzen. Dieser Hochenergiespeicher zur Stromversorgung des Sound-Moduls liefert Strom wenn der Trafo ausgeschaltet ist. Damit hört man nach dem Anhalten die Standgeräusche.
    Digitalsoundaufbau
    CV-Werte
    Soundgeräusch 81665001
    Digital
    Digital
    LGB-Sound
    LGB-Sound
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    LGB Forney 20251, 27253
    US-Mallet 20882 21881 20892
    Köf 2090 - 2490, 21935
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    1 x Volldampf Ausgabe 4/2013
    5.00 EUR
    Käufersiegel
    Stellenanzeige
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
