Amerikanisches Dampf Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650014
Modell-Land.de
Startseite Katalog LGB Ersatzteile Ersatzteile für Dampfloks Mogul 2018 2019 2028 816650014
Home
Warenkorb
Konto
Kasse
Suche
Im Wiki suchen
Zur erweiterten Suche
Facebook
Neue Produkte more
Händlerbund
Mitglied im Händlerbund
Garteneisenbahn FAQs
Produkt Info
[816650014]
Amerikanisches Dampf Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650014Amerikanisches Dampf Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650014Amerikanisches Dampf Sound-Set für große Lok analog digital Modell-Land 816650014
EAN:
Zusatzinfos:
  • Sound-Modul von Massoth
  • Lautsprecher 5 W große Loks
  • Lautstärkeregler liegend
  • (Für einen einfachen analogen oder digitalen Dampf-Sound-Betrieb)
    111,99 €
    Glocke gold Dampflok Mogul LGB 23192-E029
    2.49 EUR
    Luftleitung Dampflok Mogul LGB 23192-E036
    3.99 EUR
    Treibstange Dampflok Mogul 18 LGB 20180-E068
    2.99 EUR
    Lieferumfang
  • Amerikanisches Dampf Sound-Modul 5,5 x 4cm
  • Lautsprecher 57mm / 5W
    1. Funktionsbeschreibung
    Anschlüsse
    Spannungsversorgung
    Erweiterte Anschlüsse
    a) Taktgeber (Drehzahlsensor)
    b) Reedkontakte
    c) Lautstärkeregelung
    d) Lautsprecheranschluss
    e) Pufferanschluss
    Nutzbare Geräusche
    Programmierung
    Einbauhinweis
    2. Funktionen
    Das Sound-Modul gibt das Geräusch einer amerikanischen Dampflok wieder. Nach Einschalten der Gleisspannung ertönt das Rauschen des Dampfkessels. Beim Anfahren ertönt der Anfahrtspfiff. Nach dem Anhalten ertönen das Kohlenschaufeln und die Luftpumpe.
    • 1. Pfeife
    • 2. Bremsgeräusch
    • 3. Glocke
    • 5. Luftpumpe
    • 7. Kohleschaufeln
    • 8. Sound aus/ein
    Analogaufbau
    • 1. Getriebe
    • 11. Lautsprecher
      Digitalsoundaufbau
      CV-Werte
      Soundgeräusch 81665001
    Modell-Land Sound
    Modell-Land Sound
    Lautsprecher, Regler
    Analog-Sound
    Analog-Sound
    US-Mallet 20882 21881 20892
    Login
    Email Adresse:
    Passwort: (vergessen)
    Warenkorb more
    0 Produkte
    Käufersiegel
    Stellenanzeige Homeoffice
    Stellenausschreibung
    Newsletter
    Newsletter An-/ Abmeldung
    Ihre E-Mail-Adresse:
    anmelden
    abmelden
    Newsletter Archiv
    Fanseite
    Zur LGB-Fan-Seite
    Gartenbahn Forum
    Zum LGB-Fan Gartenbahn-Forum
    Informationen
    Zusatzinformationen
    Zur Handyversion
